首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱FX3g PLC用plsy 发不出脉冲啊。用的是Y0
点击:3015 回复:14
跪求各位大神们救济啊!!!!
15-08-17 17:58
该帖内容不符合相关规定!
15-08-17 18:06
把你的程序放上来
15-08-17 18:12
谢谢,已经解决了。
15-08-17 19:26
前辈,FX3G是不是程序弄好了,还要设置一个相对控制,电机才能运作啊?
15-08-17 19:44
电机运行,用定位指令或是脉冲指令执行都可以
定位指令中才有相对定位,如果是脉冲指令,没有相对的说法。
15-08-17 20:02
就是步进电机用PLSY指令了,用Y0做发脉冲的,但是,y0一直处于OFF状态后来调设置DDRVI就好了。DDRVI这个指令也用到了.
15-08-17 20:10
就是在软件里面有一个定位设置的表格,一开始电机不动,后来设置了DDRVI之后电机就能动了。
15-08-17 20:16
该帖内容不符合相关规定!
15-08-17 21:30
用PLSY指令也可以的呀,自己选定方向信号并且俺要求置位就行
15-08-17 23:05
上一页下一页
