主题:求教:线电流与额定电流
点击:1170 回复:18
三木净化
非电专业求教:假如5.5KW电动机,按配线口诀电力加倍电流为11安。为什么比额定电压小?线电压和额定电压有什么关系呀?
15-08-17 15:49
mjinbao
口诀是估算值,为便于使用。
15-08-17 15:52
liuxd6909
三木净化
在 2015/8/17 15:49:56 发言
【内容省略】
楼主说的是电流的关系吧?口诀只是估算值 ,可能比额定电流小也可能比额定电流大 。
15-08-17 16:23
三木净化
原来如此,那就秒懂了。谢谢
15-08-17 16:32
三木净化
谢谢。那比如25的线,手册为97安,用电设备的额定电流可以超出多少安是在安全范围内的呀?
15-08-17 16:39
wenquan753
如果是25的国标线120A没问题
但是不建议这样
25的我最多到100A
15-08-17 17:09
dongguandcr
标准是要公式计算的,负载小电流也会小。
15-08-17 17:13
mjinbao
楼主标题之“线电流”,是指导线电流吗?导线的实际允许载流量,还与敷设方式等有关。
15-08-17 22:54
高雅的雅
导线带负载,如果谐波分量较大的需要降低负荷标准,因为谐波导致集肤效应额外发热
15-08-17 23:16
liuxd6909
三木净化
在 2015/8/17 16:39:01 发言
【内容省略】
估算的电流值是导线的安全载流量。
某种导线的安全载流量是指该导线在一定环境温度(通常25摄氏度),下工作,当其线芯温度不超过某一最高温度界限(即超过该温度长期工作时有可能影响 导线及其绝缘材料的使用寿命)时,导线允许通过的电流。它是一个与导线长度(即输电距离)无关的量,亦称导线的允许载流量。
一般是靠估算导线的安全载流量值来选择导线的规格的……
15-08-18 15:01
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
