首页 电工技术 电工技术
主题:求教:线电流与额定电流
点击:1170 回复:18
要看布线方式,穿管的话不超过80A
15-08-18 15:11
三相五线制=80A
最后修改:2015/8/18 16:26:17
15-08-18 16:23
你的回答完美解决了我的疑惑。
15-08-18 17:24
现在的线径与载流量的关系,都变小了?25方线,过去都能超过100A载流量的,现在才90多安?是铝线?
15-08-18 17:32
我们铜线都不会超100A,,不然发热啊,,现在的东西质量太差5
15-08-18 18:40
是铝线
15-08-19 08:30
哦,我说呢,这就对了。可以按照载流量来考虑线径的选型,通常也是这么做的。如果是长线传输,就要考虑余量。
15-08-19 16:55
假设5.5KW的马达的额定电流是11A,额定电压为380V,这些数据在马达的机身上有清楚的标注。
但是实际上我在晚上所接入的驱动电源竟高达420V,那么通电运行的时候就绝对不是按额定电流来运行了。
至于为什么会这样,这就是现场情况与理论计算的差距。
15-08-19 20:35
理论上的东西只能参考一下,我用过25平的铜线接45的电机,电流不到70,结果线热得用不了,你说什么质量。
15-08-19 20:45
上一页 上一页
