主题:无功考核。请大师
点击:1030 回复:18
630KVA变压器。高压计量,无功怎么补?请大师指点!
15-08-17 12:46
cfg168
不建议高压侧补偿,只建议低压侧补偿,高压侧是供电所管理的范围,一般供电所考核的是低压侧功率因素。
15-08-17 13:20
yejingmao
一般用户大都是高压计量,低压侧无功补偿
你有使用高压电机?
最后修改:
2015/8/17 13:31:36
15-08-17 13:30
cfg168
低压侧功率因数不达标,会影响到高压侧的电能利用率,比如低压侧功率因数为0.6的时候,整个变压器的利用率为60%,要想变压器驱动更多的负载,只有让变压器超负荷,从而加大变压器爆炸的风险。
15-08-17 13:53
mjinbao
该情况通常是作低压补偿,或可咨询制作厂,并看电力公司有无什么要求。
15-08-17 14:00
dongguandcr
感觉通常都是低压侧配补偿电容,没做过高压。
15-08-17 14:08
我们的配置同楼主,就是采用低压计量。
15-08-17 14:40
led_dalian
低压分散补偿,大约配4组35或40KVR及3组20KVR就够了
15-08-17 15:38
wenquan753
建议采用低压补偿
容量建议:200-240Kvar
评估一下实际无功,省点180也行!
配无功自动补偿控制器
运行自动模式正常就不会被考核!
15-08-17 17:20
高压柜有电容补偿柜,通常有电容补偿就有高压电机。
15-08-17 23:29
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
