传感器论坛
主题:温度传感器的选择
点击:963 回复:11
kuang2015
温度在-40°C-150°C间选择什么类型的温度传感器好呢?PT100型的探头太大,K型热电偶响应太差,受环境干扰(如震动、风俗等)大,大家有什么好的推荐下额,先谢了
15-08-16 22:59
tianfeng8211
j型热电偶
15-08-17 12:39
shz.wsb
PT100 直径3mm左右,还大?没有见其他探头再小的了。
15-08-17 13:46
高雅的雅
shz.wsb
在 2015/8/17 13:46:52 发言
【内容省略】
人家热电偶可以直接把电偶焊头位置放进去就行了,也就是小于2mm
15-08-17 14:10
dlr
pt100也有很小的,如果对其防振动不放心,就选择铜-康铜(分度号T)热电偶,要体积小则选择铠装式。
15-08-17 15:55
juleo
不同类型的有对应温度区间的,你查一下就晓得了,至于尺寸大小,我个人觉得差异不大,现实中没你们要求那么严
15-08-17 22:37
高雅的雅
热电阻,价格较低的一般稳定性及寿命均不是很好,热电偶的话低价一般是分度误差稍大,寿命比热电阻好多了
15-08-17 23:14
kuang2015
因为那个放温度探头的地方小,不到2mm,且那个地方还有通风的用途,所以要越小越好,你们知道有一种贴在表面的,那是什么温度探头,很小精度也不错,我在国外产品见过,可在网上怎么都找不到
15-08-17 23:20
caoxuchao5
热电偶的话,低温精度不高吧
15-08-17 23:23
kuang2015
这个不行,环境有一定酸性
15-08-17 23:23
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
强强联合!库卡机器人与合肥联通达成战略合作
图尔克端午福利派送 上期获奖名单公布!
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
华南工博会 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
工业AI酿智慧酒香,泸州老窖股份有限公司领导一行来访中控技术
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
