首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电动机转速与电流有没有关系?(20150817)
点击:8658 回复:44
增加传动比,电流会增加的
15-08-16 19:25
我们也是这个意思。。。。
15-08-16 19:32
皮带轮直径增大,表明输出力矩增大,力矩就是靠电流产生......
15-08-16 19:45
学习了,理论上是这样的。
15-08-16 20:07
很巧,我也是无师自通的。可我比你幸运,因为我启蒙要比你早很多的!小时候的我对什么都感兴趣,看的书比读的书还要多。有什么不懂的地方,就想尽办法找相关的书籍看,看不懂的时候,就反复地看,一个字一个字的重复地看和琢磨。看书的时候,关键是要看懂,要能理解书里面每一句话的意思,对于技术类的书籍,如果光看书和认字,不去理解书里面的内容和意思的话,那走马观花看再多的书也是没有用的。只要消化了书里面的东西和内容,其实不比现实当中的师傅要差的。相反现实当中的师傅,大多懂的东西和知识面都是比较窄,很多的问题他们也是懂的少,不懂的多!话说到这里,我觉得你有时间的话,还是去多看看书吧!那样会好过你自己瞎琢磨,可以减少多走很多不必要的弯路。
最后修改:2015/8/16 21:05:28
15-08-16 20:10
楼主说的是负载转速快了,应该是把皮带轮的负载一头改小,电机那头改大吧,这样电机的实际转速不变的。kdrjl 版主说得真好,学习了。
15-08-16 20:15
就是这样的
15-08-16 20:29
好多东西都是边做边学。。。
最后修改:2015/8/16 20:31:16
15-08-16 20:30
你改变了原来的转速比,电动机的负载特性肯定也会改变,也就是转速也会改变,所以电流也肯定会有变化,问题是这个电流的变化又没有超出电动机的额定电流就不知道了。
15-08-16 21:33
p=fv,所以,二者應該有聯繫
15-08-17 06:19
上一页 下一页
