首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电动机转速与电流有没有关系?(20150817)
点击:8658 回复:44
就是专业!表情
15-08-16 11:17
学习了!
15-08-16 12:25
同样负载,能量是守恒的,电流会变大
15-08-16 12:56
负载转速变,电机转速没变。这个电流不一定吧
15-08-16 13:25
看你的现状,你的理论可能会比你的实践时间滞后过关的了,因为你想做的东西已经远超过了你自身的理论依据。其实没有关系的!就是理论不过关,多实践也多少能让你明白很多的理论基础的,只要爱动手,你的技术水准就是会有进步的,因为你动手的时候,你同样也在用脑。只是在工作中要多注意安全问题!
15-08-16 15:54
 电机转速没变.电流应该没有变化吧。
15-08-16 15:56
改造前,可以在特定工况下测一次电流,改造后再测一次进行比较;
另外,电机有不有余量。
15-08-16 16:50
看到这问题,就想到汽车换挡。
15-08-16 17:12
不好意思!都是自学成才!
15-08-16 19:14
哈哈!我不懂汽车。
15-08-16 19:15
上一页 下一页
