首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电动机转速与电流有没有关系?(20150817)
点击:8658 回复:44
车间有一台22KW8级电动机,以前负载转速是590转,现在想通过改变皮带轮把转速提高到690转,请问大侠们,这样改动后和以前的电流有变化吗?
最后修改:2015/8/18 8:58:48
15-08-16 09:09
电机出力加大,电流也会相应增大,只要没超过额定电流,在合理范围内就是安全的。
15-08-16 09:16
若其他条件相同,而负载没有变化的话,应当电流也不会变化。
15-08-16 09:29
工频的情况下加快转速,电流也会相应加大,注意别超负荷运行。
15-08-16 10:36
师傅你是在工作,还是在搞实习?要不我想你一定就是想搞发明了,你不会是想通过做实验,来论证你的问题的结果吧?
对了,你的头像照片我觉得很帅的
最后修改:2015/8/16 10:50:24
15-08-16 10:44
应该没什么大的变化吧,,,因为电机的速度没怎么变化
15-08-16 10:46
我想也不会有多大变化,毕竟负载没有变,只是转速加快了
15-08-16 11:10
想改一套设备,至少在理论上要过关,才敢动手!
15-08-16 11:13
这个问题,提得挺好的。因为它涉及到了电机的工作原理问题。
提高负载转速,关键是看电机的转速是否改变了?如果电机的转速没有改变,仅仅是提高了传动变比,那改变的是电机电流,反之如果提高负载转速是改变了电机的转速,而且这个转速仍然在电机的额定转速以内,那实际改变的是电机的功率,电流没有改变。
用电机的基本特性来解析问题:
1.额定转速以内,恒转矩特性;额定转速以上恒功率特性
2.电机的恒转矩特性范围内,转矩与电流成正比,与转速无关
3.电机机械输出功率平能方程式:输出机械功率 = 转速 * 扭矩 / 9550
15-08-16 11:14
这个必须注意到的,谢谢!!
15-08-16 11:14
上一页下一页
