首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电动机转速与电流有没有关系?(20150817)
点击:8658 回复:44
就是这样想的,在正常工作的时候测哈电动机电流,如果还没有达到额定电流就把负载的皮带盘改小一点。
15-08-17 06:56
现在电动机转速730,电动机皮带盘是260的,负载皮带盘350,负载转速应该是542左右,如果把负载皮带盘改成300的,负载转速应该在632左右,不晓得这个算法对不对?
15-08-17 07:03
学习了
15-08-17 08:35
引用 A888333 在 2015/8/17 7:03:23 发言【内容省略】
没错是这样计算,不过,提醒一下,所有的直径数据并非是皮带轮的外径,而应该是计算直径(带轮计算直径,请百度)。
15-08-17 15:40
谢了!晓得了!
15-08-17 16:28
引用 mjinbao 在 2015/8/16 9:29:31 发言【内容省略】
负载不变,输出变比变大,转矩也会变大,电流同样会变大
15-08-17 19:10
好。有时间试哈。
15-08-17 19:32
负载不变,小轮(电机)带大轮(负载),电机负载(出力)变小,电流变小,反之则变大。
15-08-17 21:20
回复35楼:那样,电机的负载已经变了。
15-08-17 22:45
如果我把负载皮带轮变小啦,电流会怎么变化。谢谢
15-08-18 11:38
上一页 下一页
