首页 电工技术 电工技术
主题:接地问题求教
点击:1432 回复:25
你机器上电之后这样测量,等于测的是漏电流,风扇一起动就有感应电流,经过你的两支表笔到接地,数据肯定会变。
15-08-16 07:47
哦,原来是这样呀,之前没这么搞过,品质要说这么做,我对这块也不太熟悉。。。
15-08-16 10:10
没太明白。如果测量设备是否接地,先将电源线全部断开,再测量设备与外壳得电阻值。
15-08-16 10:44
ATL
测量设备的接地电阻用万用表测量是不准确的,由于万用表内部电池电压低,会造成测量误差大,测量接地电阻值应该用接地电阻表。
15-08-16 12:13
引用 ATL 在 2015/8/16 12:13:20 发言【内容省略】
开机测量接地电阻???
你的是在线测量仪吗
15-08-16 20:22
不通电正常,质检让开了电测,结果有几十欧的电阻,就说不行了,让解决一下
15-08-16 20:47
不清楚你是怎样测量接地电阻的。
是设备外壳与工厂接地线之间的电阻呢,还是设备外壳连接了地线后再测量外壳与这条接地线的起始端之间的电阻呢?
又或者是设备的某条线与接地线之间的电阻呢?
我看了半天,也想了一天多,还是不知道你到底测量什么的接地电阻。
我只知道接地电阻通常是指接地极的接地电阻,即断开连接接地引出线端子的接地线,直接测量打入地下的接地极至接地引出线端子之间的接地电阻,这是要使用接地电阻仪才能测量。如果用万能表测量,也是使用电压档,给接地极(距离40m)加上一恒定电流,测量离接地极20m处的电压,再用欧姆定律计算出电阻。
15-08-16 21:21
搞不好你们质检本身就是次品质检,建议对你们质检送检
15-08-17 14:04
质检懂不懂,想累死个人?
15-08-17 14:11
想测设备接地情况1、不用设备上电;2、测电阻不用万用表测
15-08-17 15:08
上一页 下一页
