主题:接地问题求教
点击:1432 回复:25
zhyi0214
一台待出货的设备,今天品质过来对我说质检的时候有些小问题,问了下是接地问题,具体如下:测量设备正常接地的,设备部分上电(伺服,电源)后测试设备和地电阻为零点几欧,旋转一个开关(该开关控制plc,触摸屏,和两个散热风扇)后测得电阻为80欧,另一台设备为100欧,品质说要求的是10欧以下让我想办法解决一下。上电前后是这么测的:万用表打到电阻档,一段点在机壳上面,一端点在插座上空余的那个地线端。我对这方面也没太深入的研究,我一般就测一下设备接地了就没测其它的了,有懂的网友们帮忙解决一下,谢谢!
15-08-15 16:59
插座地线端就是接地线呀。
15-08-15 17:25
zhyi0214
问题是那个控制plc,触摸屏和风扇的开关打上去去电阻就超了,怎么解决
15-08-15 17:26
你是否是地零共用了。另外,你是带电量对地电阻肯定不准的。
15-08-15 17:35
如里在有电压的情况下,小心你的万用表。
15-08-15 17:39
mjinbao
了解其检测标准、检测方法依据后,再采取相应的措施。
15-08-15 17:58
wenquan753
带电测试数据不准
如果不带电测一样就检查零地是否公用
带电测电阻注意表哦!
有些是没有保险的!
15-08-15 21:49
高雅的雅
机壳本身就是接地的呀!
你怎么解决呢
15-08-15 22:41
kdrjl
你单位的PN线端(地线端)与外壳的电阻理论上应该是0欧姆才算是接地良好的。而PN(地线端)对大地的电阻应该是4欧姆以下才符合计算机系统的地线国标标准。如果仅仅是强电系统,地线端的对大地电阻应该是小于9欧姆,才符合国标。这是老标准,现在是否有更新就不知道了。
15-08-15 23:07
dongguandcr
我认为接地电阻不是那样测的,接地测量从设备出来的那根地线和设备外控外壳电阻小于4欧姆,和相线理论上无限大就可以啦。
最后修改:
2015/8/16 7:42:32
15-08-16 07:37
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
