主题:接地问题求教
点击:1432 回复:25
20楼
kazefsh
上电测电阻怎么可能啊
15-08-17 15:30
21楼
sxwsyc
用万用表测得的电阻是直流电阻,接地电阻不能用万用表测量
15-08-17 20:07
22楼
chency_2008
请问是谁发明的带电可以测接地电阻
15-08-18 15:24
23楼
robbielpzl
chency_2008
在 2015/8/18 15:24:56 发言
【内容省略】
呵呵,我也很奇怪了。。。这么多年,我还真没听说过带电测量接地电阻的。而且接地电阻测量要用接地电阻测量仪才准确,万用表怎么能量得准呢,也不是这么个量法。我觉得这就是保护接地的范畴,国家规定是保护接地的接地电阻不能大于4欧姆。也就是说从设备到设备的接地引出线,再到工厂的接地线,最后到工厂直接接地体的接地电阻不大于4欧姆。
而按你说的意思,我其实是这么理解的,你们的品质要求是设备外壳保护接地,对人触电伤害起到保护,那就是外壳要可靠接地。
断电状态,测量外壳与接地线的之间的电阻,接触良好的状态下量,一般应该是很小很小几乎为0。如果大了,量下接地线与外壳金属部分连接的地方包括接线端子是否连接可靠。
15-08-19 19:49
24楼
hnhyczj
接地电阻不能用万用表测
15-08-20 14:17
25楼
zhyi0214
恩,听了您的回复,觉得懂了一点,因为我对这块也不太了解,所以就出现上述情况,多谢您的指点
15-08-20 14:41
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
