首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:fx3u PLC 为何该处定时T10不会定时????
点击:2056 回复:15
  FX3U 该处的定时器T10 一直为0不会计时.
15-08-15 16:29
呵呵,楼主查找一下后面还有没有t10的输出,双线圈有没有
15-08-15 16:30
  请各位大侠进来帮忙看看.解决一下.我真是百思不得其解.
15-08-15 16:31
下到PLC试下,设备能用就行、
最后修改:2015/8/15 16:47:21
15-08-15 16:46
我怀疑是s27的问题。
15-08-15 16:49
有没有双线圈
15-08-15 16:51
拜托各位,一定要过来看看,帮忙解决一下.多谢啦.
15-08-15 17:01
给你说了你查找一下是不是双线圈的问题,查找一下T10是不是有两个输出,你尝试过了没呀
或者你在t10下面重新并联输出一个其它没用过的定时器,看看那个是否有输出,不就可以了吗
最后修改:2015/8/15 17:03:26
15-08-15 17:02
就一个截图不好分析,把程序放上网吧。
15-08-15 17:05
仿照你的程序,看下我的就一个输出,为什么可以了?
15-08-15 17:09
上一页下一页
