主题:电焊机电流功率怎么计算怎么看?
点击:5272 回复:10
海宝
15-08-15 09:49
yejingmao
这个电功率你只能算出最大时有多大,大部分工作时是小余最大功率的,你要怎么算,只能是大概的值
15-08-15 10:03
mjinbao
好像还要看暂载率吧,换算。
15-08-15 10:40
dongguandcr
电焊机标称的KVA是指容量吧,还要换算功率因数的。
15-08-15 10:50
啊龙200808
市面上很多是冒牌的电焊机,名牌上标的与实际是完全不一样的结果的。有些电焊机外壳看起来很大,里面的实际的机身却很小,根本没有质量可言!
15-08-15 11:45
cfg168
以下是个人理解,纯属瞎掰
15-08-15 12:08
cfg168
继续瞎掰
三相焊机,每相最大电流27.6A,27.6*3=82.8A。
那么在三相380V的电源当中,每KW的电流值约为2A,那么就是82.8/2≈40KW。
那么楼主的电焊机型号是:ZX7-400D,就是40KW的电焊机。
最后修改:
2015/8/15 12:16:12
15-08-15 12:14
啊龙200808
有你这样算电流和功率的吗?
15-08-15 13:44
cfg168
确实,上面哪个算法是为了配合型号能体现出功率而瞎掰出来的,是不对的。
其实按三相380V单根火线的电流,就能大概猜出总功率,楼主的焊机应该是15KW左右,对吧。
15-08-15 21:42
海宝
到底怎么算。
15-08-15 22:04
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
