主题:是我的电脑问题吗?
点击:594 回复:9
szhenlong
台达ISPsoft编程软件
15-08-13 21:47
zhyi0214
乱码了,输入法的问题,之前也有朋友咨询过来的
15-08-13 21:54
zzn6737
软件版本:ISPSoft 1.03;系统版本:XP 显示正常。sp3
15-08-14 07:13
dongguandcr
软件是繁体版的。
15-08-14 08:00
软件安装的时候是不是选择繁体了啊
15-08-14 08:09
xuzhaokun
重装一下吧
15-08-14 08:10
zzn6737
应该是多语系版。
15-08-14 08:11
dongguandcr
也有可能是电脑的问题,我以前用过繁体输入法装烽伟软件就是这样,对电脑系统咱也不会,就不看上边的字,对着书本写,紧急情况也是可行的。
15-08-14 08:36
mjinbao
是编程软件附带的帮助文件吗?
安装后,在安装文件夹应当可以找到多种文字的使用帮助,打开其他的试试看。
也可看看是不是语种或输入法的问题(如楼上各位的提示)。
15-08-14 15:41
zhyi0214
安装了,可以正常使用
15-08-14 15:55
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
揭秘PRC7000 控制器的“便携式”数据库
海康威视:下半年业绩逐季上行,创新业务与 AI 大模型成增长双引擎
“灯塔工厂”数量国内第一 上海定义智能制造新高度
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
罗克韦尔自动化与 E20 环境平台联合举办第八次环境产业上市公司资本主题沙龙
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
