变频器论坛
变频器论坛
主题:台安变频器炸储能电容
点击:1106 回复:7
wuzhe888
一台台安N2-401-M变频器储能电容炸了一个,经检查整流模块也坏了,这一台有4个330微法电容(同一款有些只有2个220微法电容),没有330微法电容,于是我就改用2个220微法电容,外加整流,检查没有别的地方短路,通电十秒再次炸电容,后拆下原模块,通电显示过压,几秒后手摸电容感觉有点烫,不敢再试了,请各位朋友指点下,谢了!
15-08-13 00:57
kazefsh
还原同规格电容,均压电阻测量
15-08-13 09:16
shz.wsb
电容耐压要够,整流要正常,不能漏电。
15-08-13 14:04
nhao00000
电容的埋压值你看了吗?
15-08-13 15:06
充点电阻损坏?或者上电时刻?
15-08-31 10:26
看看是不是主电路接触器吸住了
15-08-31 16:11
该帖内容不符合相关规定!
15-09-01 09:46
充电电阻测量下
20-07-13 22:30
汇川技术旗下北京一控系统铝展签约三家战略伙伴,擘画智能制造新路径
西门子Xcelerator上线五大新品,实现全制造流程的“一次正确”
第4届中国机械工业创新发展论坛暨2025年鉴工作会在苏州举行
伊顿发布2024全球可持续发展报告
越疆折价配股募10亿港元加码机器人与全球化
2025年仪器仪表行业发展现状及市场前景分析调查
雄克专家日:聚焦柔性自动化新突破
市场监管总局:我国在工业机器人检验检测领域取得重要成果
