主题:做了上百个的自动控制柜
点击:2674 回复:42
pcb维修
15-08-08 19:40
光
这 漂亮 !!!!!!!!!!!!
15-08-08 19:50
高雅的雅
设计柜子的人脑袋有点问题:这种柜子应该选用那种16点或者8点继电器模块,接线简洁,柜子布局方便,菜鸟设计作业
15-08-08 20:09
[quote][b]以下是引用
高雅的雅
在
2015/8/8 20:09:02
的发言:[/]
设计柜子的人脑袋有点问题:这种柜子应该选用那种16点或者8点继电器模块,接线简洁,柜子布局方便,菜鸟设计作业[/quote]
同感,节省空间,接线简单。我现在不喜欢热继电器,负载短路的情况下接通基本上接触起触电粘在一块了。
15-08-08 20:31
mjinbao
做得多,会取得经验,利于规范化。
15-08-08 20:32
看了看布局,感觉有些别扭,又看了看,PLC,开关电源下移某处,继电器占用一排半空间中间线槽去掉。
15-08-08 20:41
高雅的雅
正常布局一般是断路器与接触器尽量方便接线,而且尽量选用电机专用断路器不要选用热继电器,热继电器经常性保护不力(规程要求热继电器过载3次需要重校,短路一次需要报废,连续运行3000小时需要重校)
15-08-08 20:51
wang4370
高雅的雅
在 2015/8/8 20:51:48 发言
【内容省略】
我们这里能有热继就算不错了,有的就什么都没有。
15-08-08 21:01
fywsch
感觉密密麻麻的。
15-08-08 21:11
高雅的雅
wang4370
在 2015/8/8 21:01:47 发言
【内容省略】
如果是频繁正反转的话,一般很多都是不加装保护裸奔,因为保护也是最少加大一档,不能有效保护:最佳保护是电机内置热敏开关
15-08-08 21:21
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
