首页 运动控制 台达伺服
主题:台达绝对式编码器侍服断电找零问题?
点击:988 回复:1
订购的是绝对值编码器伺服,在运动控制中没有辅助的传感器,用台达ES2 PLC控制,有没有当运动中断电之类的失步的解决方案
15-08-07 09:50
想问一下,你不是说你的A2的伺服驱动器吗?能不能说一下具体型号。我们一个项目中也用的是A2的伺服驱动器,EH3的PLC。
根据我了解的说一下,如果是绝对编码的伺服驱动器,断电之后位置改变了,再上电显示的位置自动会改变。如果不放心可以通过回原点解决。
15-11-24 20:56
