首页 电工技术 电工技术
主题:求大神指教
点击:938 回复:19
感应电、不妨事
15-08-07 22:37
感应电而己。
15-08-07 23:47
个人认为应该是感应电
15-08-08 03:15
如果有白炽灯泡或其他适合的电阻性负载,可以接上试试,看还有无电压;
注意安全。
15-08-08 06:52
有可能是感应电,用指针表测一下。
15-08-08 08:29
楼主说的,电压60v左右,不知是直流电压,还是交流电压,交流有可能是感应电, 直流有可能是负载电容所存电压,放了电就没有了、
15-08-08 09:29
两个开关是不是串接一根零线?
15-08-08 14:06
感应电,我们有110 V  没事的不打人,,就是吓人
15-08-09 20:44
感应电不会那么大的!从图片看短路器零火线都断开了!有一种情况,负载端零线串线了!可以几只开关都断开,测量判断负载端零线是不是有阻值,有说明有串线情况!
最后修改:2015/8/9 21:17:49
15-08-09 21:14
回零电压量一下
15-08-10 00:11
上一页 上一页
