首页 电工技术 电工技术
主题:求大神指教
点击:938 回复:19
问题点是两个空开控制两路!可是关掉其中一个之后,关掉的那一个负载端还是有电压!电压60v左右!是什么原因!求大师指教
15-08-07 08:30
零线和地线是不是弄错了
15-08-07 08:34
漏电保护器零线和火线接错也是这现象。
15-08-07 08:55
回路走在一起了,感应电压。
15-08-07 09:09
你是说负载端零线和火线接错吗
15-08-07 09:12
单相负载吗?可先判别是感应电压还是其他原因。
另,电压是如何测得的(测量方法、表计)。
15-08-07 10:12
关掉一个空开后!用万用表测的!
15-08-07 10:20
先确认下N与地有没有接乱,然后拆下负载侧测量下是线头有电还是空开负载侧接线端有电
15-08-07 10:29
拆下后空开没电!线头有电
15-08-07 10:47
2个全关还有吗?
感应电有可能
15-08-07 22:18
上一页下一页
