首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:s7-200模拟量怎样取反输出?
点击:3982 回复:17
输入0-10V能不能输出变成10-0V,能这样做吗
15-08-06 22:19
我记得是把对应值掉对调一下就可以了,不知道对不对
15-08-06 22:21
不是能不能这样做,而是你要求是怎么样的,当然了输入0-10V,变成输出10V-0,是可以的,
15-08-07 07:33
10-测得值
15-08-07 07:40
输出是你自己定义的,你想怎么输出就可以怎么输出,对应关系改一下就可以了
15-08-07 08:35
用个减法指令就行了吧!
15-08-07 08:43
怎么改用什么指令?
15-08-07 15:58
  AIW0到VW0 然后用字取反,把VW0传到AQW0   结果是进0-10V   出0- -10V  可是我想要的是进0-10V  出10V到0V
15-08-07 20:48
定义工程量,如输入0-10对应0-2000,输出2000-输入
3#说的就是这个意思。
最后修改:2015/8/7 21:13:04
15-08-07 21:09
能但你啥用途 要根据情况
15-08-07 22:14
上一页下一页
