主题:三相四线保护
点击:1088 回复:17
miss_cloudy
各位好:
请教一下,现在有一个单位是采用三相四线供电的(零地合一)。
我现在做了一个电柜,请问我这样做才吗?会不会有安全问题。
另外想请教一下,变频器不能接漏电保护器,那么在有变频器的
情况下,应该采用什么方式做防触电保护?
15-08-06 21:07
miss_cloudy
我看见网上说,TN-C系统不能接漏电开关,但按我上面这种接法可以吗?能起到作用吗?
15-08-06 21:08
TN-C确实不能用漏电开关
也不要使用漏电保护开关、故障率很高。只要你把保护接地做好就行了
最后修改:
2015/8/6 21:51:12
15-08-06 21:32
mjinbao
重复接地,通常做在进线端;
TN-C系统,保护零线不能接于漏电保护器后。
15-08-06 21:37
mjinbao
TN-C系统中,保护接零与保护接地不能混用。
15-08-06 21:39
3 4楼正解、我也搞混了
15-08-06 21:52
TN-C系统不能接漏电开关,变频器正常接地就可以了啊。
15-08-07 05:35
dongguandcr
漏保前做重复接地,接地要可靠。漏保后零地分开,设备可靠接地。
15-08-07 08:28
TN-C系统不能接漏电开关 ,这样你的设备不挺得跳闸的
15-08-07 09:59
乐嘎嘎
可以,我这么干过,不过那个三相电机外壳也需要接地。。
15-08-07 10:01
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
