主题:三相四线保护
点击:1088 回复:17
10楼
chency_2008
变频器的外壳接地(有接地端子)就行了
15-08-07 15:11
11楼
电动机要接地,你的图貌似没接
15-08-07 21:03
12楼
wang4370
工业环境最好不要用漏电开关,这是给自已找事儿。
15-08-07 21:09
13楼
miss_cloudy
谢谢各位的解答,因为我的箱子在室外(仅有一个雨棚作遮挡)为了避免触电,所以有选用了漏电断路器。
以上有提到说,TN-C不能接漏电保护器,但我在书上和国标《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005上找到,TN-C使用漏电保护器的说明(如下图),只是我不是很明白书上的和国标的不一致,书上的是负载端地线接回PEN线,但是国标却是负载端直接接地,不接PEN线,我不知道哪种是对的,请有实战经验的师傅指点一下。
15-08-16 23:05
14楼
miss_cloudy
下面的表格(TNC)是国标的截图。
15-08-16 23:07
15楼
miss_cloudy
正如楼上mjinbao兄所言"TN-C系统中,保护接零与保护接地不能混用".
因为厂里面还有其它设备采用接零保护,如果按国标的接法,就变成在同一个TC-C系统中,保护接零和保护接地混用了.
如果不加漏电开关,我又怕发生触电的危险.
如果按书本的接法,好像又与国标的接法不一致.
现在是各种乱,还希指点一二.
15-08-16 23:16
16楼
miss_cloudy
顶一下,请各位指导一下。
15-08-17 11:44
17楼
dongguandcr
进开关时,做可靠重复接地。
15-08-17 14:15
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
