条件:
1.储罐为内部液体与大气接触。
2.储罐底部安装有压力变送器,通过检查压力计算流量。
3.储罐为弧形封头桶底。
4.储罐底部布置有出料口和出料气动球阀,以及转子泵。
5.液体有一定粘度,密度1.02左右,流体状态类似比较稀的蜂蜜。
问题:
出料的时候,阀开泵开,这个时候出料到另一个罐体,也是敞口式的罐子,此时压力变送器由正压直接变为负压,那么通过计算而来的液位就直接指向与零,但实际液位不是如此。
有什么方案去解决液位显示不准确呢?
点击:1462 回复:12
