首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:信捷XC3通信台达M变频器程序
点击:5564 回复:22
用REGW通信,琢磨了几天还是通信不上,请教师傅们怎么弄,用过XC3通信台达变频器的可以分享下程序吗  感激不尽啊
15-08-06 03:13
regw  k1  d0  d10    k1     如果d0=H2000     D10=0012正转对吗,通讯格式设置串口2和变频器一样的参数,为什么通讯不上?师傅们有空解答下
15-08-06 07:13
引用 LL6350 在 2015/8/6 7:13:36 发言【内容省略】
最后一个应该是K2才对呀,你用的是串口2.
15-08-06 07:33
引用 YXBK 在 2015/8/6 7:33:50 发言【内容省略】
打错了,是k2的,也不行啊
15-08-06 09:28
是台达那个型号的变频器,如果支持modbus协议的话,信捷PLC是很好做通讯的。
15-08-06 10:21
信捷plc通信没做过  能不能给我看个实例
15-08-06 11:31
台达变频器要设置为RTU方式才可以
15-08-06 12:05
引用 YXBK 在 2015/8/6 10:21:45 发言【内容省略】
vfd-m
15-08-06 18:05
引用 528工控科技 在 2015/8/6 12:05:05 发言【内容省略】
设置了,两个站好号都是1,和8,n.2
15-08-06 18:07
regw  K1  H2000  H0012 K2,就直接这样写试试,P01要设置成03或者04,P88 P89 P92要与PLC一致,PLC改了串口设置是要断电才能生效的。注意变频器的频率频率有没有给定,通讯线有没有接错。基本就这些了,如果再不行就想办法判断硬件有没有问题。
15-08-07 12:02
上一页下一页
