主题:pLc、变频器、电机连接
点击:1798 回复:25
20楼
小胥
变频器无报警提示。它散热风扇正常。
15-08-06 11:33
21楼
sunnygao
也有可能是机械方面的问题。1故障是否每次都是同一台变频在运行一段时间后发生,还是两台都发生启动正转的时候开始发生停机故障。对于故障的描述还是不够详细。
15-08-08 16:40
22楼
是不是还有什么限位信号啊,,,正转运行信号啊,,可能是什么信号有问题 ,,
15-08-09 20:43
23楼
wang4370
dongguandcr
在 2015/8/5 9:27:09 发言
【内容省略】
这是很好的思路,分块检查,一个一个排除故障。
15-08-09 21:11
24楼
robbielpzl
还有一个就是看控制信号线是否和电机线排在同一线槽中,并且没有用屏蔽线,这样导致的干扰也有可能。
15-08-10 12:21
25楼
赤兔追风
1,现场观察停机时正传转信号是否存在。2,Plc的控制变频器正转的输出端有无输出。其他的先别管。
15-08-11 10:35
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
