首页 电工技术 电工技术
主题:pLc、变频器、电机连接
点击:1798 回复:25
倒查每一个输入输出端就可以发现问题所在。
15-08-05 10:22
—开机2个变频器正常输出带动2个电机正转,工作—段时间就会停止,反转没问题是可以反转的。变频一停pLc输出也停
15-08-05 10:44
确认是异常停机还是工艺导致的停机,有时候工艺异常或者设备本身有异常,也会导致保护停机。
翻阅设备的随机电器原理图,确认在PLC停止变频器运行的时候,外部信号的输入一切正常。
15-08-05 10:55
最后修改:2015/8/5 19:14:37
15-08-05 11:04
如图,今天控制又故障,模具都烧坏了。
最后修改:2015/8/5 18:58:29
15-08-05 18:53
是不是时有干扰呀。
15-08-06 08:29
我也怀疑哪里干忧了输入信号
15-08-06 08:39
PLC程序检查过吗?
15-08-06 09:47
pLC程序是厂家设置,要密码的。与程序关系不大,每天早上开枞机运转正常,运转—段时间就故障。
15-08-06 10:28
可能是散热问题,你把变频器进出风道清扫干净试之
15-08-06 10:55
上一页 下一页
