变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器为什么加速到固定频率报过压?
点击:2193 回复:17
10楼
高雅的雅
ity102
在 2015/7/31 16:36:54 发言
【内容省略】
确认再说
15-08-04 11:11
11楼
先检查外部原因吧
15-08-04 21:41
12楼
dh路人甲
不是这个问题,第一次我调整转速追踪,没用。后来为了保险起见我让电机完全停下来,再启动,也没用。
15-08-05 15:30
13楼
dh路人甲
外部是没有问题的,电机换了一个,排除所有干扰。还是没用
15-08-05 15:32
14楼
dh路人甲
这个问题被我一个同事解决了,他将V/F方式改为平方,再讲转矩提升稍微提高一点,然后就好了,但是我没有想明白为何如此。
15-08-05 15:35
15楼
dh路人甲
这个是有的,但是这样的话会有危险的吧,我实际测的母线电压也确实是超过设定值了
15-08-05 15:36
16楼
kdrjl
如果是这样的话,说明V/F控制时,电机转速有上下的波动,导致电机运行于电动和发电两种状态,把直流母线电压冲过头了。
第一,对于风机控制,负载特性就是变转矩特性,所以用平方特性的V/F控制,是针对风机负载的,控制起来就很匹配;而V/F控制是线性转矩特性,对风机不合适。不过如果你能把V/F控制的调节器参数调整好,用于风机泵类的负载也是可以的。关键是参数整定要合适;
第二,如果台达变频器有最大电压控制器的话,那其实就太方便了,将这个控制器的功能激活了,就不会报过压故障。但是控制参数如果调不好,电机转速会悠车。有震荡。但不会报故障。没有危险。
15-08-05 17:01
17楼
跳虫01
设置 S启动方式试试 因风机是二次方率负载 或低励磁U/F线
最后修改:
2015/8/8 10:15:52
15-08-08 10:09
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
