变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器为什么加速到固定频率报过压?
点击:2193 回复:17
dh路人甲
使用一台普传的变频器,负载风机,变频器和电机均为75kw,一启动运行到9HZ左右就报过压,请问是什么原因?
15-07-30 09:18
变频器功率应该要比电机大一个等级,
15-07-30 10:51
dh路人甲
此前使用的是另一型号变频器正常使用,但功率是一样的,就算是选型的原因,报的也应该是过流吧,电压反而会降低的。
15-07-30 11:37
wuyang750
报过压感觉是电机飞车 换一种控制模式看看
15-07-30 18:50
kdrjl
启动后报过压,有两种可能:
第一,参数没调好,启动过程震荡;
第二,变频器有问题。启动不应报过压,而是应报欠压才有可能。过压是制动时可能出现的故障。
15-07-30 20:29
dh路人甲
机器本身应该是没有什么问题的,如果需要设定参数的话,主要有哪些呢?
15-07-31 10:38
kdrjl
比如,把斜坡时间设置更长一点,速度调节器放大倍数低一点,等,试试看吧。
15-07-31 15:06
ity102
会不会是风机还没有停下来啊。自然风很大的话,风机没有停,直接启动,给电机励磁,电机发电也有可能这样。如果是,可以用启动前直流制动。
15-07-31 16:36
kdrjl
普传的变频器,有最大直流母线电压控制器吗?如果有,激活Vdmax也是可以的,不用制动功能。
15-07-31 16:58
tg920
如果设备正常的话,7楼说的状态是 不可以忽略的,多关注下
15-08-04 10:29
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
