变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器为什么加速到固定频率报过压?
点击:2193 回复:17
dh路人甲
使用一台普传的变频器,负载风机,变频器和电机均为75kw,一启动运行到9HZ左右就报过压,请问是什么原因?
15-07-30 09:18
变频器功率应该要比电机大一个等级,
15-07-30 10:51
dh路人甲
此前使用的是另一型号变频器正常使用,但功率是一样的,就算是选型的原因,报的也应该是过流吧,电压反而会降低的。
15-07-30 11:37
wuyang750
报过压感觉是电机飞车 换一种控制模式看看
15-07-30 18:50
kdrjl
启动后报过压,有两种可能:
第一,参数没调好,启动过程震荡;
第二,变频器有问题。启动不应报过压,而是应报欠压才有可能。过压是制动时可能出现的故障。
15-07-30 20:29
dh路人甲
机器本身应该是没有什么问题的,如果需要设定参数的话,主要有哪些呢?
15-07-31 10:38
kdrjl
比如,把斜坡时间设置更长一点,速度调节器放大倍数低一点,等,试试看吧。
15-07-31 15:06
ity102
会不会是风机还没有停下来啊。自然风很大的话,风机没有停,直接启动,给电机励磁,电机发电也有可能这样。如果是,可以用启动前直流制动。
15-07-31 16:36
kdrjl
普传的变频器,有最大直流母线电压控制器吗?如果有,激活Vdmax也是可以的,不用制动功能。
15-07-31 16:58
tg920
如果设备正常的话,7楼说的状态是 不可以忽略的,多关注下
15-08-04 10:29
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
