主题:遇到难题,请教精英!
点击:991 回复:16
10楼
wushulin
把加减速时间拉长一点试试。
点动时行走的距离的定位的距离本来了就很难达到一样,点动是直起直落的,有机械惯性。点动要有大概的准确性,那就要很慢很慢的速度。
电机给定的脉冲速度是不是太快了。
机械方面的卡滞,连轴器是不是没有夹紧。
15-07-30 07:57
11楼
firedphoenix
你的问题,不论1还是2,都是前行与回程做比较,优先考虑机械间隙。
机械传动一般都有反向间隙存在,你的测试是先定原点,从原点出发计脉冲,然后返回来对比。但实际上因为间隙存在,减速机或丝杠并不会在电机旋转的同时,马上输出,所以,回程时,在同样脉冲输出的情况下,会不能回到原位。
有些系统是带有反向间隙补偿的,你可以找找看。
象干扰这样高大上的问题,不是我们老百姓轻易碰上并解决的
。优先考虑简单问题。
15-07-30 11:12
12楼
dongguandcr
如果硬件没问题,那就真奇怪了。
15-07-30 16:59
13楼
wuyang750
用的是什么联轴器
15-07-30 18:42
14楼
liuxd6909
不知相同的距离是用什么测量出来的.
15-07-30 22:42
15楼
luelyzeng
同上,可能是机械装置有问题,先检查联轴器,这情况不像干扰造成的,检查机构吧,孩纸
15-07-31 09:04
16楼
高雅的雅
我的设备目前就是首先点动确认,然后数据输入自动位置即可工作!
如果像你的玩意,我做的不就是废品?
反正我的就是这样工作没有任何异常......
15-07-31 15:41
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
为企业赋能 金士顿存储悉数亮相2025工博会
优必选携手云智汇全球战略合作,打造“人形机器人+智慧工厂”应用标杆
伊顿电力设备有限公司获评“全球灯塔工厂”称号
海康威视:下半年业绩逐季上行,创新业务与 AI 大模型成增长双引擎
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
湖南智能制造跻身全国第一方阵
追加!30套FPGA开发板免费送!米尔-安路飞龙派创意秀活动再开启
