首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:遇到难题,请教精英!
点击:991 回复:16
电机点动和走定位时,走相同的距离但两者的当前脉冲不一样,有遇到同样问题的大神求指教,谢谢!
15-07-29 11:59
差多少脉冲?这个相同距离你是怎么测量出来的?
15-07-29 12:02
引用 卢学斌 在 2015/7/29 12:02:31 发言【内容省略】
同问,你这个相同怎么定义的,走定长的话显示当前脉冲应该没问题,那么你点动时候的距离是不是你在程序中经过换算,然后触摸屏上面显示的距离一样,是否漏掉了小数位置,具体差了多少脉冲
15-07-29 13:32
假如走定长100mm,然后你电动让它到100mm,一般很难一下子达到,都是进进退退,因为电动不准,误差太大,调试的时候点动也只是个大概位置
15-07-29 13:34
情况1:是这样,我先将电机点动到我需要的位置,触摸屏上显示的是MM数,我将该位置输入到触摸屏,然后走定位,程序中发出的脉冲数是一样的,但实际两者移动的距离不一样。
情况2:我在回过原点的情况下,同样走定位,假设发送20000个脉冲让它到达该位置,然后我反过来走相对值也就是-20000个脉冲,理论来讲它从原点出发到20000个脉冲位置,反过来再走-20000应该是回到我的原点位置,但实际他距离我原点的位置还差5毫米左右。
以上问题还没找出具体原因和解决对策!
15-07-29 15:30
什么设备   如果是数控机床之类的估计是硬件问题  硬件间隙较大
15-07-29 16:52
5MM,硬件问题。
15-07-29 16:59
情况1的可能的你程序换算没算好,最终输出指令是否是同一条
情况2的话,回两次原位,看看原位的位置是否一致
15-07-29 16:59
存在反向间隙吧。电机拖动的是什么?
15-07-29 17:22
现在在考虑是不是存在干扰的问题!同时也检查机构问题,多处排查,实在是找不到其它的理由了。感谢各路大神指教!
15-07-29 23:46
上一页下一页
