变频器维修
主题:变频器输出电压不平衡的问题
点击:5188 回复:16
ity102
现在遇到一个问题,就是变频器在不接电机时,运行,测电压为242V、270、318。用直流档测六次,推出是V相上桥有问题。但是接上电机后,启动再测电压都为270V,没有异常,也不振动。
现在晕了,这样子的机器到底正不正常啊
15-07-28 13:51
kazefsh
低频是正常吗?高速不太好看
15-07-28 16:00
V相上桥有问题?还敢带负载?带负载,输出电压平衡,输出电流平衡,应该就没问题,
楼主应该顺便说一下品牌型号,该品牌产品看是不是都存在这种问题?
15-07-28 17:22
ity102
在10HZ、26HZ、46HZ这三个段都运行过,且运行时间都有十分钟,没有异常,电压平衡。但断开电机就不平衡了
15-07-28 21:25
ity102
电流没有测过。挺郁闷的,中间商寄回来的,没有变频器的相关故障信息。报警记录也没有。
15-07-28 21:30
不知道变频器的型号,变频器具体是什么故障?
15-07-28 22:13
带的多大的电机,和变频器匹配的吗?
15-07-29 07:41
ity102
3.7KW变频器带4KW电机
15-07-29 10:30
ity102
在 2015/7/29 7:41:18 发言
【内容省略】
3.7KW的变频器带4KW电机
15-07-29 10:32
牧武
这?如果是无感矢量的话,改成V/f模式再量量看呢!
15-07-29 12:15
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
