首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:omron多传送功能
点击:840 回复:8
欧姆龙中有没有像三菱一样的多传送功能,如三菱中的FMOV指令:
FMOV  D0 D100 K10 ,则是使用D0的值去填充D100~D109,如果D0为100,那么D100~D109中的值也是100.
欧姆龙怎样才能实现这一功能呢,求解答,谢谢!
15-07-26 19:07
有这样的指令,块设定指令BSET(在连续的多个CH中全部设定相同的数据)
15-07-26 20:00
楼主看下下图
15-07-26 20:05
没传完,下面还有具体的实例,应该可以解决你的问题了
15-07-26 20:06
哦,谢谢啦,指令还是没有熟悉啊,哈哈
15-07-26 20:07
我之前也是用的三菱,现在的公司部门都用的欧姆龙的,所以就开始学欧姆龙了,我也是初学者,相互学习
15-07-26 20:07
对,块设定己经可以搞掂了,我觉得比欧姆龙方便。
15-07-26 22:13
块传送,正解!!!BSET指令
15-07-27 08:32
楼上的都OK 慢慢就会熟悉的
15-07-27 08:52
