首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助:ABB变频器调试,两台变频器转速给定一样,转速输出不一样怎么调
点击:6134 回复:21
我对这个感兴趣啊,怎么解决的问题啊。那些参数不一样啊。可以分享吗
15-07-28 21:02
其实,这个原理还是比较简单的,就是两台电机只有有一台先带劲,速度调节器的输出就要下降(下垂特性),等待另外一台电机带上劲以后再一起转,速度调节器有这个功能,激活即可。各个牌子的变频器参数不同,但原理一样。
15-07-28 21:12
那是不是两台变频器需要做通讯连接啊,怎么知道俩个的力矩不一样啊。
15-07-28 21:17
不用通讯,因为他们的给定一样,所以开环速度是一致的,当一个装置遇到阻力的时候,速调输出反倒降低(软化)了,等着那个空载的转速追上来两个都带上劲以后,就会在相同的给定下运行,速度一致。
这种用法也可以针对长距离的传送带,带子要求速度一致,但带子太长了,需要分段驱动,也有这个问题,吃力的和不吃力有转速差,利用速调的下垂(软化)特性,来调整带子的同步一致性问题。
嘿嘿,这些都是论坛里讨论过的东西了。很受益。
15-07-28 22:22
那这么说电机是需要加编码器才能实现了
15-07-28 22:54
是转距在作用啊 ,,用转距控制后,转距过大的电流就会上升,但楼主说的只调99。04DTC好象有点不通啊,9904给的是速度,负载大了后电流要道2003的极限值才会降速的,,如果9902设转距模式就给定的是转距啊,转距对应的就是一定的电流应该就可以了啊,,
15-07-28 23:04
你这个需要设置两台变频器为主从控制吧?这样才不会有变频器输出不同步的问题,
15-07-29 17:11
感觉变频器自带(下垂特性)的,但没参数可以调。今天又调了23组参数,调了以后重载还是有区别的,但调不好,还是恢复老参数了,老参数是电机优化(辨识)好后的参数。空载几乎没有绷紧功能。
15-07-29 23:10
调了10组启停信号;12组多段数;22组加减速;
23组参数2301=10;2302=2.5;2303=0;2304=0;2305=100%;2306=NO;2307=8;9904=DTC
感觉没什么特殊参数。
15-07-29 23:19
我感觉是9904=DTC时候,自带的功能,也说不准。9902转矩宏的也试过,感觉不对。
15-07-29 23:29
上一页 下一页
