变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:ABB变频器调试,两台变频器转速给定一样,转速输出不一样怎么调
点击:6134 回复:21
kissmetheday
两台ACS800变频器A和B分别驱动两台电机,22KW的,通过不同的两根钢丝绳提升同一重物,变频器外部给定是多段式的,通过同一根手柄同时给定速度。
现在的情况是:当其中一根钢丝绳受力,另外一根不受力时,同时提升,由于给定一样,输出转速一样,两根钢丝绳始终一根受力,一根不受力,这样可能会使受力的钢丝绳断掉。
需要调试成:速度给定一样,当一根钢丝绳受力的时候受力的钢丝绳速度会慢一些(输出转速低于给定转速),另外一根松的钢丝绳会绷紧,两根钢丝绳都绷紧的时候速度一样。
之前有一台老设备也是用ACS800的变频器,也没加装外部卡件,有这绷紧功能。设备的在操作时经常会一个钢丝绳先绷紧,另一根松着,然后同时提升,给定转速150转,从面板显示看松的那台变频器输出转速150转,10HZ,大概力矩2%;绷紧的那台变频器,转速大概在130转,频率8、9HZ左右,力矩在70%,这样150转和130转转速差就出来了,一段时间后绷紧的变频器130转会慢慢上升到150转。
我感觉问题就在130转会慢慢上升到150转这里,但不知道怎么调变频器。
15-07-26 17:26
kdrjl
如果没记错的话,ACS800是ABB的DTC(直接转矩控制)变频器。多著名的功能呀,咋就没调好呢?
两台变频器是采用的DTC功能吗?如果是,这个问题特别容易解决,那就是两台变频器分别给速度调节器设置软化功能(西门子的变频器叫下垂特性-drop;ABB的叫法我就不知道了)。这样两条钢绳不论谁先带劲,就会等待另外一个也带上劲,再一起提升。
如果采用V/F控制,楼主的问题就不好解决了。改DTC控制,这事立马就摆平。
15-07-26 20:23
kissmetheday
两台变频器是用DTC控制的,给速度调节器设置“软化功能”,这是功能的作用是什么? 西门子变频器是调“下垂特性”就能实现绷紧后一起提升了吗? 我调过ACS800的23组参数,应该是速度环的微积分,但感觉调了也没效果。
15-07-26 20:47
lqc2856
见识下
15-07-27 09:30
kdrjl
这个功能应该有,问问ABB的技术支持吧。
下垂特性就是当负载突变时,速调有一个输出下降的反应。俗称,下垂特性。
最后修改:
2015/7/27 10:19:10
15-07-27 10:17
kdrjl
上传一个西门子的转速调节器,软化特性(下垂特性)的示意图作为参考。其实传动的原理是相同的,不管是啥牌子,实现此功能都应该是可以的。
15-07-27 20:16
看侃99。02是不是设的T-CTRL 如果不是的设了试试
15-07-27 21:07
kissmetheday
99.02=T-CTRL 转矩宏,这个之前已经设置过的,感觉达不到我想要的那个工艺。
15-07-27 21:23
kissmetheday
多谢版组回复。今天到现场回复出厂设置后,去老设备上考了参数,然后从新做电机辨识(优化),结果就有绷紧功能了,但效果没老设备明显,明天再去调调看。感觉是99.04=DTC时就有的功能。
15-07-27 21:30
kissmetheday
今天试了重载效果更明显,绷紧功能(输出转速差)更明显,轻载的时候不明显。
15-07-28 20:49
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
