变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:ABB变频器调试,两台变频器转速给定一样,转速输出不一样怎么调
点击:6134 回复:21
kissmetheday
两台ACS800变频器A和B分别驱动两台电机,22KW的,通过不同的两根钢丝绳提升同一重物,变频器外部给定是多段式的,通过同一根手柄同时给定速度。
现在的情况是:当其中一根钢丝绳受力,另外一根不受力时,同时提升,由于给定一样,输出转速一样,两根钢丝绳始终一根受力,一根不受力,这样可能会使受力的钢丝绳断掉。
需要调试成:速度给定一样,当一根钢丝绳受力的时候受力的钢丝绳速度会慢一些(输出转速低于给定转速),另外一根松的钢丝绳会绷紧,两根钢丝绳都绷紧的时候速度一样。
之前有一台老设备也是用ACS800的变频器,也没加装外部卡件,有这绷紧功能。设备的在操作时经常会一个钢丝绳先绷紧,另一根松着,然后同时提升,给定转速150转,从面板显示看松的那台变频器输出转速150转,10HZ,大概力矩2%;绷紧的那台变频器,转速大概在130转,频率8、9HZ左右,力矩在70%,这样150转和130转转速差就出来了,一段时间后绷紧的变频器130转会慢慢上升到150转。
我感觉问题就在130转会慢慢上升到150转这里,但不知道怎么调变频器。
15-07-26 17:26
kdrjl
如果没记错的话,ACS800是ABB的DTC(直接转矩控制)变频器。多著名的功能呀,咋就没调好呢?
两台变频器是采用的DTC功能吗?如果是,这个问题特别容易解决,那就是两台变频器分别给速度调节器设置软化功能(西门子的变频器叫下垂特性-drop;ABB的叫法我就不知道了)。这样两条钢绳不论谁先带劲,就会等待另外一个也带上劲,再一起提升。
如果采用V/F控制,楼主的问题就不好解决了。改DTC控制,这事立马就摆平。
15-07-26 20:23
kissmetheday
两台变频器是用DTC控制的,给速度调节器设置“软化功能”,这是功能的作用是什么? 西门子变频器是调“下垂特性”就能实现绷紧后一起提升了吗? 我调过ACS800的23组参数,应该是速度环的微积分,但感觉调了也没效果。
15-07-26 20:47
lqc2856
见识下
15-07-27 09:30
kdrjl
这个功能应该有,问问ABB的技术支持吧。
下垂特性就是当负载突变时,速调有一个输出下降的反应。俗称,下垂特性。
最后修改:
2015/7/27 10:19:10
15-07-27 10:17
kdrjl
上传一个西门子的转速调节器,软化特性(下垂特性)的示意图作为参考。其实传动的原理是相同的,不管是啥牌子,实现此功能都应该是可以的。
15-07-27 20:16
看侃99。02是不是设的T-CTRL 如果不是的设了试试
15-07-27 21:07
kissmetheday
99.02=T-CTRL 转矩宏,这个之前已经设置过的,感觉达不到我想要的那个工艺。
15-07-27 21:23
kissmetheday
多谢版组回复。今天到现场回复出厂设置后,去老设备上考了参数,然后从新做电机辨识(优化),结果就有绷紧功能了,但效果没老设备明显,明天再去调调看。感觉是99.04=DTC时就有的功能。
15-07-27 21:30
kissmetheday
今天试了重载效果更明显,绷紧功能(输出转速差)更明显,轻载的时候不明显。
15-07-28 20:49
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
