首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:OMRON PLC时钟比较指令如何应用
点击:1632 回复:6
比如我想在17:00输出一个线圈,需要怎样比较,谢谢
15-07-25 19:29
比较,顾名思义,比较大小,只能是俩值,三菱里面有好几种方法,欧姆龙的不熟悉
cmp d0 d1 m1
15-07-25 21:33
大同小异,都是比较指令,只是各系列的有一点点写法不一样。
15-07-25 22:57
比较指令,楼主可以参考一下,进行数据转换一下就可以
15-07-26 09:15
先把时间取出来。比较就行了
15-07-26 10:29
欧姆龙不熟悉,好好学学了
15-07-26 23:53
通过读时钟指令,把时间提取出来
15-07-27 09:27
