首页 电工技术 电工技术
主题:关于建筑工地人货电梯奇怪故障的原因分析,请大师们提供宝贵意见
点击:4949 回复:22
某工地一台人货电梯,一侧轿箱主机下降接触器主触点频繁烧坏,一般2~3天更换一台接触器(9511)。
15-07-24 23:44
电梯下降,看是什么制动方式。
在线测试下工作电流,看容量是否匹配。
15-07-24 23:50
那么,上升接触器则是好的;可查看接触器容量是否足够、控制电压稳定性如何,等。
15-07-25 06:20
查下电压
15-07-25 08:29
有可能是接触器触点质量差,还有就是接触器电流不匹配
15-07-25 09:35
如果设备健康状况一切正常,那么只有更换容量更大的或者别的品牌的接触器,比如西门子,施耐德,士林,三菱
,富士。表情
感觉看国产的9511一直不看好,尤其是频繁动作的设备,使用9511简直就是拿国产的性能来当进口的性能使用。
最后修改:2015/7/25 9:54:29
15-07-25 09:53
根据楼主的描述,故障与触点容量、电压产品质量关系不大,否则,上升也应该有问题。
最有可能的是制动方式,可能是在下降开始时,制动是否脱离,或者说,在下降还未结束时,制动已经开始实施,从而引起电弧短路。
15-07-25 09:58
同意6#
15-07-25 10:07
可以贴出 品牌型号看看
15-07-25 10:25
上升没有问题,下降有问题(下降有可能电机处于发电机状态),你看一下下降是重载还是轻载,另外建议仔细检查整个电路,升降机如果出问题那个可是致命的玩意!
15-07-25 10:57
上一页下一页
