主题:关于建筑工地人货电梯奇怪故障的原因分析,请大师们提供宝贵意见
点击:4950 回复:22
10楼
lenyan13
这种升降机下降的应该是很慢的,有一侧是齿轮和立柱咬合,应该不是电梯那种钢缆链接。试试加大接触器看看。
15-07-25 12:08
11楼
tzj667
楼上说得对,动力是带制动的立式电机,电机后端有刹车圈,由电磁铁驱动,电机运转时电磁铁得电,打开刹车,电机运转;电机停止时,电磁铁失电,刹车圈在弹簧力的作用下,将电机转子抱死,电机停止。但此电机不是立式安装,而是接近水平安装的。
15-07-25 13:25
12楼
yaosgroup
就是说没有减速器了,三相电机从某种意义上讲也是三相发电机,如果速度过快的话,实在不行就换大容量,换名牌,换进口,换SSR
15-07-25 22:23
13楼
tzj667
应该有减速箱,电机输出轴带动涡杆传动到涡轮,涡轮再经变速带动齿轮,至轿箱升降。
15-07-25 22:34
14楼
tzj667
这个与接触器可能没多大关系吧,因为以前一直使用都很正常;而且出现故障后,更换了几种型号的接触器都是一样。
15-07-25 22:42
15楼
tzj667
按说上升比下降负荷重,因为上升带了货物,而下降则卸了货,对吧。也就是说应该是上升接触器比下降接触器负荷大。
15-07-25 22:52
16楼
zlp8803
用钳形表在运行的时候,测一测电流,看马达电流是否正常,接触器是否要加大
15-07-26 10:24
17楼
下降时刹车没有松开,致使电机负荷过重。
15-07-26 14:52
18楼
wenquan753
楼主检查抱闸状况如何
以及两边的间隙是否平衡和间隙大于·0.7mm
还有就是看看接触器的容量
15-07-26 20:26
19楼
高雅的雅
这种升降机一般是3-6个电机做驱动的(为了满足安规),上升没有问题而下降有问题,应该问题在下降回路
15-07-26 23:03
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
