变频器论坛
变频器论坛
主题:电机不转
点击:10473 回复:15
变频器空载输出正常,电压也平恒,带上电机后,电流上升特别快,用的15KW变频器,5HZ左右就达到60多A,电转不转,形成了堵转现象,请各位分析一下原因所在!谢了~~
05-05-30 23:57
打错一个字,那一句是“电机不转”
05-05-30 23:59
xu9742
1、检查一个下机械部分
2、检查一个输出部分有无短路点
3、设置一个低频下的转矩,再提升一点
05-05-31 09:38
工频运行一切正常,说明机械部分没问题,输出也没有短路点!转矩提太高会保护!
05-06-02 00:11
电机和变频器有50米左右,不知道这个对这个现象有没有影响~~谢谢各位大侠了~~~~
05-06-02 00:12
yanli7234
有影响,一般超过30米要加电抗器。
05-06-02 01:51
xlian
转矩提升,加速时间。
05-06-02 06:27
yue800120
什么样的工况?
是不是空压机???
05-06-02 20:24
不是空压机,是中央空调上的冷却塔上的风机,负载不是很特别!
05-06-06 23:23
dongzz2000
请问一下,你选择的是什么控制方式?
如果是vf控制的话,就需要你检测一下vf曲线的选择,和转矩提升设置是否合理!1
05-06-08 09:59
西门子与理想汽车签署年度服务框架
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
和利时闪耀2025全球数字经济大会
2025年值得期待的10个工业智能体应用
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
