首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机不转
点击:10474 回复:15
应该是设置平方转矩负载(变转矩负载特性),启动转矩不要设置太高。如果机械传动系没有问题。换台变频器试一试。我对变频器可以空载(悬空)上电不太理解。这种空载(悬空)状态有什么意义呢?
关于输出加电抗器的说法有些疑问。查看一下有关的资料,输出电抗器是作为选件配置的。如果电机与变频器距离不是很远,可以考虑不加。加了反而有坏处(是有说法的)。所以,50米可以不加。100米要考虑是否加,再长了必须加。
楼主的问题,现象似乎与变频器的输出电抗有否无关。
05-06-08 13:59
角接不就OK?????????????
05-06-08 18:49
一般要求是30米,输出电缆,说明你的负载类型或者名称。如果是2次方率负载,最好保证电动机转速为额定转速的1/3,保证输出频率在10HZ左右不要低于5HZ。
05-06-08 21:21
相关技术信息,参见如下:(30米?太近了,可以不加输出电抗器。)
http://www.gkong.com/gkong_bbs/uploadImages1/2005681415272010.pdf
05-06-08 22:41
是不是电机内部线圈的接线有误,比如应该是三角型解法错接成了星型接法。
06-01-05 13:42
引用 记忆终结 在 2005-6-8 21:21:00 发言【内容省略】
你这是哪国的数据?
100米我也用过.
06-01-05 19:10
上一页 上一页
