主题:关于软启动问题
点击:1548 回复:20
10楼
kdrjl
软启动器的软启动和变频器的软启动不是一码事。软启动器采用的是调压启动,频率不变,所以尽管没有大的电流冲击,但软启动器不能长期控制电机运行(启动过程时间不能长),只要达到了电机运行的工频电压,就需要转换到工频电源驱动,时间长了电机运行会有问题。也就是说软启动器将电机启动以后,要转到工频供电。而变频器的软启动就不同了,它的启动过程,频率和电压都是由小到大变化的,电机没有冲击电流,而且达到了工频电压,也无需转换,变频器可以连续工作,控制电机。
15-07-26 16:35
11楼
min6114362
软启动的启动模式是根据负载来选择的
15-07-27 10:52
12楼
dianzima
省钱啊,内置旁路的比不带外置旁路贵一点吧。一拖多的话当然用不带旁路的就可以了。
15-07-27 14:02
13楼
lanhua110
明白了·
15-07-28 10:09
14楼
lanhua110
可以拖那么多的吗····
15-07-28 10:10
15楼
拖这么多怎么接线的啊
15-07-28 23:27
16楼
坏男孩
限制电流就是在规定的时间内在设定的电流下启动。
15-07-29 06:53
17楼
dianzima
可以啊,没看见我用的plc控制的吗。不用plc是不行的哦。用plc控制才行哦。控制10个8个的没问题,不过启动不能频繁,不能一个接一个全部启动,如果负载轻,我这6个能全部启动起来,一个接一个,不会发热到报警状态。
15-07-29 08:21
18楼
lanhua110
原来是这个意思啊···明白了
15-07-29 09:02
19楼
lanhua110
也是哦· 学习了·
15-07-29 09:03
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
