欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙PLC 两个机架如何连接
点击:2119 回复:9
huanjiehao
CJ2M-CPU12 因为拖的模块多 一个机架放不下 现在模块分两个机架放 请问这两个机架之间应该怎么连接 请各位大神说具体点。。。谢谢
15-07-22 08:55
ZCMY
呵呵;以前有底板的结构,有专用的扩展底板;
这个需要加一个扩展接口模块,CJ1W-IC101;
15-07-22 09:29
ZCMY
另外,扩展机架也需要一个电源模块,还有一个CJ1W-II101模块,另外就是一条CJ1W-IC101与CJ1W-II101的扩展电缆;
15-07-22 10:00
xwlxwl306
主机架CPU右侧加I/O控制单元CJ1W-IC101,扩展架加电源单元(与主机架电源一样即可),加I/O接口单元CJ1W-II101,I/O连接电缆CS1W-CN??3(长度自定)。
15-07-22 10:02
知道一点
10个模块的位置都没啦,咋咋弄的
15-07-22 10:28
ZCMY
二个机架要配上面4样东西,成本可不低;
15-07-22 10:31
吴钩书生
第二个机架的 IO连接单元 上边有两个接口:IN和OUT。专用电缆插头插到IN上边。
15-07-22 17:16
扩展机架链接电缆长度不得超过12米。明天我给你上个图。
15-07-22 21:53
15-07-25 21:21
怎样才能把照片扶正呢?
15-07-25 21:22
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
第七届工业互联网大赛新兴产业赛:聚焦前沿 共筑未来创新生态
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
生态聚力,共生向新,施耐德电气携手生态合作伙伴共绘工业数智化新景
推进5G+工业互联网应用:华北工控BIS-6390ARA-C50满足高性能计算和丰富扩展要求
