首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何用PLC控制伺服电机速度?
点击:11993 回复:17
电子齿轮比已经计算出来了。如果再增大是不是影响其精度呢,现在是15625/157,如果再增大怎么弄?
我就担心如果改变了电子齿轮比的话,其跑的就不准了,比如10000个脉冲本来跑100MM的现在跑110了。
15-07-21 15:00
电子齿轮设置直接关系到精度,还有精度与机械精度关系特大,机械精度达不到你就不要玩了
15-07-21 16:19
精度要求倒是不高。单页不能差太大。
现在是一动电子齿轮比,精度随着就变了。9#楼说改变电子齿轮比,
我担心的是改变了电子齿轮比,速度上去了。精度又下来了!那也白搭!
15-07-21 16:22
0.03的精度,你增大齿轮比应该可以达到的,可以尝试一下,你脉冲频率达到最大了速度还上不去,肯定就是电子齿轮比设置的不合理。电子齿轮比是可以改变速度,对精度也有影响
15-07-21 16:46
速度达不到只是频率太低,PLC的能力有限,并不是伺服的问题。
15-07-21 19:59
这个倒是
15-07-21 20:28
仿的很多是走不准的;
15-07-22 09:03
貌似这些参数 还不能证明 什么
15-07-22 17:30
上一页 上一页
