首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何用PLC控制伺服电机速度?
点击:11993 回复:17
各位同行:
请教个问题:如何用PLC(国产仿西门子,输出脉冲是30KHZ)控制伺服电机的运行速度呢?是通过PLC的输出脉冲频率吗?还是通过通讯?
如果通过输出频率改变伺服运行速度的话,是不是伺服电机运行的快慢直接就取决于所选的PLC的输出脉冲频率大小了呢?
此设备要求精度为0.03MM 。刚才我看了一下电子齿轮比,这个参数是调节精度的。
比如我PLC输出脉冲是30KHZ,伺服电机运行最高是3000转/分。在电子齿轮比确定的情况下如何才能让伺服电机达到最高转速呢?
谢谢各位!!!表情
15-07-21 11:05
伺服有脉冲,位置,转矩几种控制方式,看你要用哪 种了
15-07-21 11:17
精度有要求,是不是位置模式,楼主不是说了吗?我PLC输出脉冲是30KHZ,伺服电机运行最高是3000转/分,你发脉冲的时候就把最高频率设为30KHZ,速度就可以达到3000了
15-07-21 11:20
位置控制模式、将脉冲频率设为30KHZ,伺服也达不到3000转。试过
15-07-21 11:44
在触屏上设定好速度和脉冲量。
15-07-21 11:45
根据要求计算出多少个脉冲伺服转一圈
15-07-21 11:46
你的电子齿轮比没设置好,重新设置电子齿轮
15-07-21 11:55
脉冲数目决定走的长度 脉冲频率决定速度
15-07-21 12:30
改变脉冲输出频率伺服的速度一直提不上去。。减速比是1:50,转一圈齿条行走的距离是502.4MM。
15-07-21 14:51
是的,要重新设置电子齿轮,我初次接触也是这样,电子齿轮设置的小了,然后一直加频率,速度就是提不上去,后来请教了论坛的大师们,他们让我电子齿轮比设大一些,后来就可以实现了。
15-07-21 14:56
上一页下一页
