请教个问题:如何用PLC(国产仿西门子,输出脉冲是30KHZ)控制伺服电机的运行速度呢?是通过PLC的输出脉冲频率吗?还是通过通讯?
如果通过输出频率改变伺服运行速度的话,是不是伺服电机运行的快慢直接就取决于所选的PLC的输出脉冲频率大小了呢?
此设备要求精度为0.03MM 。刚才我看了一下电子齿轮比,这个参数是调节精度的。
比如我PLC输出脉冲是30KHZ,伺服电机运行最高是3000转/分。在电子齿轮比确定的情况下如何才能让伺服电机达到最高转速呢?
谢谢各位!!!
点击:11993 回复:17
