首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:这个为什么不工作?
点击:978 回复:10
书上实例太长大概截取了点。S0.0竟然无法工作。造成q0.0不工作。难道是因为两个脉冲无法同时扑捉。
最后修改:2015/7/21 10:14:45
15-07-21 10:12
可能是双脉冲的问题,你把一个换成常开的,不用脉冲看下效果
15-07-21 10:21
上电就来啊,延时一下吧,
15-07-21 11:02
可以把上升延脉冲指令去掉,看看!
15-07-21 15:01
例子如果不能工作,还能叫做例子??
15-07-21 16:16
书上的东西不工作也很正常吗。
15-07-21 17:00
顺序指令换成带自锁的指令回路比较好。另外可以改成sm0.1触发m中间点。m点再去触发s0.0
15-07-21 21:13
SM0.1驱动还用上升沿吗?
15-07-22 15:00
程序应当没有写完整吧。
15-07-22 15:58
程序是摘取了一部分。将上升沿去掉就可以工作了。例子确实有问题。
15-07-22 17:04
上一页下一页
