主题:称重传感器与压力变送器
点击:1380 回复:21
上善若水7088
各位大神们,我买了一个称重传感器与压力变送器(0~5v),接线连接好,没有错误,称重传感器上加一定负载,请问怎么用数字万用表测量压力变送器的输出信号是多少??急!!!
15-07-20 10:21
shz.wsb
如果是4线的,两个电源线,10伏左右,两个信号线输出是毫伏电压,到变送器输出最大5伏,怎么测,要看变送器的图。
15-07-20 11:31
dj2001_7
完全没看懂想表达什么意思?
15-07-20 12:24
dj2001_7
到底是称重传感器还是压力变送器啊??
15-07-20 12:25
压力变送器一般都是桥式电路,即电源和信号各两根,输出一般都为mV信号。
接上电源(一般5-12V)输出信号要看传感器的灵敏度。
将传感器输出信号接到变送器上。
楼主竟然是0-5V的变送器理论上应该是0-荷重量程对应0-5V。
15-07-20 12:52
上善若水7088
好的,谢谢啊
15-07-20 14:40
上善若水7088
想测一测是否能正常使用
15-07-20 14:41
上善若水7088
称重传感器连接在压力变送器上,也就是将称重传感器的信号经压力变送器转化为标准电平信号
15-07-20 14:42
上善若水7088
嗯嗯,是的,就是想问一下有没有办法测量出电压信号的大小
15-07-20 14:43
用万用表直接测信号端就可以了
当然如果你变送器带数显的话就可以直接显示出来
15-07-20 15:12
AI+工业:中国制造业转型的新引擎
e络盟携手 Digi国际公司解决方案强化无线连接产品线
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
为企业赋能 金士顿存储悉数亮相2025工博会
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
海康威视:下半年业绩逐季上行,创新业务与 AI 大模型成增长双引擎
华为联合行业知名企业发布制造与大企业领域系列AI创新方案及全球样板点
