首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:称重传感器与压力变送器
点击:1380 回复:21
我万用表测的信号端怎么没有数据变化呢?能不能指教我一下,什么地方有问题呢
15-07-20 15:21
万用表测量输出端,你所说的没有变化,那你测的电压是多少?
你负载不变的情况下输出电压是不变的啊,电压是根据负载变化而变化。
还有传感器到变送器接线正确么
15-07-20 15:53
传感器到变送器的接线正确,我在压力传感器上加负载,万用表显示是0,测不出有电压,这是怎么回事?我测输入电压、传感器激励电压、输入与输出阻抗都是正常的,就是测不出来输出电压,怎么回事呢?亲,指点我一下
15-07-20 16:57
你的压力变送器是什么型号?有图吗?输入是什么信号?一般是4-20ma信号。
15-07-20 17:27
就是一个0~5V的传感器信号放大器。
15-07-20 17:34
如果毫伏值有变化,不是你变送器接线有问题就是你变送器有问题
15-07-20 17:40
变送器与传感器之间是4线连接,其中两线是桥源,另外两线是信号。这个要接对了,就可以用万用表mV档测量传感器的输出信号,加重物与不加重物,信号端毫伏值是有变化的,就说明接线正确了,再去测量变送器的输出即可。
15-07-20 19:39
如果变送器输入是0-5V,压力传感器输出的信号是毫伏级,信号太弱了。变送器选的不对。
15-07-21 10:05
直流档
15-07-21 14:54
还是版主解释得比较清楚些。
15-07-22 11:13
上一页 下一页
